Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Remove the following 2 screws from the right hinge mount: One 6 mm Phillips on the left side of the hinge mount.
  • Remove the following 2 screws from the right hinge mount:
  • One 6 mm Phillips on the left side of the hinge mount.
  • One 10 mm Phillips on the right side of the hinge mount.
  • For Santa Rosa/Penryn models, see second picture and remove:
  • One 3 mm smalller diameter Phillips on the far left.
  • One 5.2 mm larger diameter 4.2 mm head Phillips in the middle.
  • One 10 mm Phillips from the far right.
  • Lift the right hinge mount with the small plastic piece out of the computer.
Retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.
Pour les modèles Santa Rosa/Penryn, voir la deuxième image et enlever :
Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.
Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et d'un diamètre de 4,2 mm au milieu.
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm tout à droite.
Démontez la charnière droite avec la petite pièce en plastique et enlevez-la de l'ordinateur.
