Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Hold the display with one hand while removing the screws from the left hinge mount.
  • Hold the display with one hand while removing the screws from the left hinge mount.
  • Remove the following 3 screws from the left hinge mount:
  • One 7.2 mm smaller diameter Phillips from the right side.
  • One 5.2 mm larger diameter Phillips from the middle.
  • One 10 mm Phillips from the left side.
  • Lift the left hinge mount with plastic piece out of the computer.
  • Check that the cables on the right are not trapped under other cables.
Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu .
Une vis cruciforme Phillips de 10 mm à gauche.
Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique et sortez-la de l'ordinateur.
Vérifiez que les câbles à droite ne sont pas cachés par d'autres câbles.
