Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Starting near the top of the casing, use the plastic opening tool to gently pry the casing open. The case should require some effort to pry open, but do not use excessive force for risk of breaking the rear panel.
  • Starting near the top of the casing, use the plastic opening tool to gently pry the casing open.
  • The case should require some effort to pry open, but do not use excessive force for risk of breaking the rear panel.
  • Slowly work the plastic opening tool around the edge of the casing, gently prying it around at all sides.
En commençant près du haut du boîtier, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le boîtier ouvert.
L'étui doit nécessiter quelques efforts pour forcer l'ouverture, mais ne pas utiliser une force excessive pour risquer de casser le panneau arrière.
Lentement, passer l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du boîtier, en le soulevant doucement de tous les côtés.
