Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du connecteur de dock de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du LCD de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le morceau de ruban adhésif qui recouvre l'extrémité de la nappe du connecteur de dock.
      Étape 2
      Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le connecteur de la nappe du connecteur de dock de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3
      Retirez les deux vis cruciformes de 2,0 mm fixant le connecteur de dock à la coque arrière.
      Étape 4
      Retirez le connecteur de dock de sa fente dans la coque arrière et retirez-le de l'iPad 2.
