Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
  • Before prying up the middle battery cell, use the edge of a plastic opening tool to lift the battery connector board away from the rear panel.
  • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the screw post on the aluminum rear case.
Avant de faire levier sur la cellule centrale, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte du connecteur de la batterie et l'écarter de la coque arrière.
Ne pliez pas excessivement la carte de connexion de la batterie. Soyez particulièrement prudent lorsque vous vous faites levier autour du montant de la vis, fixé à la coque arrière en aluminium.
