Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la batterie d'un iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the battery. [ … ] If your battery is swollen, [[What to do with a swollen battery|take appropriate precautions|new_window=true]].
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant une minute.
      Étape 2
      En commençant par la cellule de la batterie la plus proche du connecteur de dock, faites passer un outil d'ouverture en plastique sous le bord de la la batterie la plus proche du vide laissé par la carte mère, pour créer un espace suffisamment grand pour insérer l'extrémité plate d'un spudger.
      Étape 3
      Avant de faire levier sur la cellule centrale, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte du connecteur de la batterie et l'écarter de la coque arrière.
      Étape 4
      Utilisez ensuite votre spudger pour décoller l'adhésif le long des côtés longs de la cellule centrale.
      Étape 5
      Soulevez délicatement la batterie hors de la coque arrière et ôtez-la de l'iPad 2.
