Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before starting, make sure the display is UNPLUGGED.  Failure to do so can result in shock and serious injury. Flip the Cinema Display so it is on its face and the feet are pointed away from you. Using the PH 2 screwdriver, unscrew the three feet screws (9.52 x 4.43 mm).
  • Before starting, make sure the display is UNPLUGGED. Failure to do so can result in shock and serious injury.
  • Flip the Cinema Display so it is on its face and the feet are pointed away from you.
  • Using the PH 2 screwdriver, unscrew the three feet screws (9.52 x 4.43 mm).
  • Remove the back foot from the hinge mount by gently pulling it upwards.
Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est DECONNECTE. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
A l’aide du tournevis PH 2, dévisser les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
Retirez le pied arrière du support de charnière en le tirant doucement vers le haut.
