Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the back plate screws (5.25 x 4.43 mm) using the PH 2 screw driver. Once the screws are removed, lift the back plate off of the display. Completely remove the back plate and set it aside.
  • Remove the back plate screws (5.25 x 4.43 mm) using the PH 2 screw driver.
  • Once the screws are removed, lift the back plate off of the display.
  • Completely remove the back plate and set it aside.
Retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
Une fois les vis retirées, soulevez la plaque arrière de l'écran.
Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
