Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est DECONNECTE. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
      Étape 2
      Retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
      Étape 3
      Dévissez la vis d’acheminement du câble USB (8 x 2,72 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
      Étape 4
      Débranchez le connecteur du câble USB de la boîte d’écran.
      Étape 5
      À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les deux vis (4,85 x 2,94 mm) des ports USB.
