Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Locate and remove the backplate screws (5.25 x 4.43 mm) using the Hex screwdriver. Lift the back plate off of the display. Completely remove the back plate and set it aside.
  • Locate and remove the backplate screws (5.25 x 4.43 mm) using the Hex screwdriver.
  • Lift the back plate off of the display.
  • Completely remove the back plate and set it aside.
Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
Soulevez la plaque arrière de l'écran.
Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
-[* red] Locate and remove the back plate screws (5.25 x 4.43 mm) using the PH 2 screw driver.
+[* red] Locate and remove the backplate screws (5.25 x 4.43 mm) using the Hex screwdriver.
[* black] Lift the back plate off of the display.
[* black] Completely remove the back plate and set it aside.
