Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
With the PH 2 screw driver, remove the four rim screws (9.52 x 3.43 mm) located on the outer rim of the metal cover. Next, unscrew the four cover screws (11.91 x 2.89 mm) using the PH 2 screwdriver.
  • With the PH 2 screw driver, remove the four rim screws (9.52 x 3.43 mm) located on the outer rim of the metal cover.
  • Next, unscrew the four cover screws (11.91 x 2.89 mm) using the PH 2 screwdriver.
À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
