Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Accéder aux panneaux de contrôle du Apple Cinema Display M8149
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Localisez et retirez délicatement les deux bouchons de ruban adhésif de chaque côté de la carte de contrôle à l'aide du spudger.
      Étape 2
      Tirez les bandes précédemment retirées de la boîte en métal avec votre main.
      Étape 3
      Dévissez les quatre vis (4.79x2.33mm) du boîtier en métal à l’aide du tournevis PH 2.
      Étape 4
      Retirez le cache-bornes.
