Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Remove the two 2.71 mm screws on the hinge using screwdriver. Under these screws will be a washer, spring, and small metal disc. Make sure you don't lose these.
  • Remove the two 2.71 mm screws on the hinge using screwdriver.
  • Under these screws will be a washer, spring, and small metal disc. Make sure you don't lose these.
Retirez les deux vis de 2,71 mm sur la charnière à l'aide d'un tournevis.
Sous ces vis sera une rondelle, un ressort, et un petit disque métallique. Assurez-vous de ne pas les perdre.
