Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung Alias 2
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis de 4 mm à l'écran.
      Étape 2
      Retirer le boîtier extérieur avant avec des outils d'ouverture en plastique.
      Étape 3
      Retirez le connecteur ruban à côté de la caméra en utilisant une pince à épiler.
      Étape 4
      Dévissez et retirez les deux vis de 3,95 mm situées sous ce connecteur à ruban.
      Étape 5
      Tirez les deux moitiés du téléphone à part.
      Étape 6
      Retirez le couvercle du panneau en plastique de la charnière.
      Étape 7
      Retirez la vis de 3,41 mm sous le couvercle en plastique.
      Étape 8
      Déplacez la moitié supérieure de la charnière avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela libèrera le couvercle de charnière pour le retrait.
      Étape 9
      Retirez le couvercle de la charnière.
      Étape 10
      Retirez les deux vis de 2,71 mm sur la charnière à l'aide d'un tournevis.
      Étape 11
      Retirez le logo Verizon à l'arrière du téléphone en utilisant un outil d'ouverture en plastique
      Étape 12
      Retirez les quatre vis de 4,44 mm à l'arrière.
      Étape 13
      Retirer à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique
      Étape 14
      Tirez sur l'onglet jaune.
      Étape 15
      Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.
      Étape 16
      Débrancher le ruban rectangulaire.
      Étape 17
      Sortez la carte logique.
      Étape 18
      Retirez les trois vis de 3,95 mm.
      Étape 19
      Retirez la charnière.
