Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P4
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P4
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la vis à droite du flash.
      Étape 2
      Retirez les deux vis sur le côté droit de la caméra. (0,115 pouces de taille de vis)
      Étape 3
      Retirez les quatre vis inférieures. (0,116 (tête grasse) - vis centrale, 0,112 (Petite tête de vis) - autres vis)
      Étape 4
      Retirez les 7 vis à l'arrière de la caméra. (0,111 dans les vis)
      Étape 5
      Retirez la fiche qui relie l'objectif au côté gauche de la carte mère en saisissant fermement la base de la fiche et en tirant doucement latéralement loin de l'appareil photo.
      Étape 6
      Retirez le panneau de droite.
      Étape 7
      Retirez la vis du haut de la caméra. (Vis de 0,112 po)
      Étape 8
      Retirez les trois vis de la carte mère. (Vis de 0,112 po)
      Étape 9
      Retirez la carte mère en la tirant vers le haut, hors du port.
      Étape 10
      Retirez délicatement la languette qui relie le flash à la carte mère du port en tirant doucement le connecteur vers la droite, hors de son port.
      Étape 11
      Retirez la carte mère du boîtier de l'appareil photo.
