Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix P4
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P4
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre vis situées en bas de la caméra. (Vis de 0,086in)
      Étape 2
      Retirez les deux vis, puis retirez le panneau. (Vis .113 pouces)
      Étape 3
      Retirez le panneau du côté droit (vue de face) en retirant ces deux vis. (Vis .196 pouces)
      Étape 4
      Retirez les deux vis fixant le panneau arrière au corps sur le côté gauche. (Vis .188 pouces)
      Étape 5
      Retirez doucement le couvercle arrière
      Étape 6
      Retirez les deux vis retenant le panneau arrière. Retirez ensuite les trois vis de la languette de sortie A / V (côté gauche). (Vis .188 pouces)
      Étape 7
      Retirez les deux vis fixant le panneau avant au corps sur le côté gauche. (Vis de 0,18 po)
      Étape 8
      Relevez le panneau avant.
      Étape 9
      Retirez les trois vis comme indiqué. (Vis droite: 0,084 pouces, vis gauche: 0,088 pouces, vis centrale: 0,114 pouces)
      Étape 10
      Tirez délicatement le connecteur LCD orange vers le haut et hors du port.
      Étape 11
      Retirez la vis sous l'écran LCD (.124in)
      Étape 12
      Retirez délicatement la fiche reliant l'écran LCD à la carte mère.
      Étape 13
      Vous pouvez maintenant retirer l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
