Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du LCD de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
Remplacement de la carte mère de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Remplacement de la batterie d'un iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Décollez soigneusement le connecteur de dock et les nappes du haut-parleur pour accéder à la nappe de l'antenne Wi-Fi.
Étape 2
Retirez les quatre vis suivantes :
Étape 3
Décollez l'antenne Wi-Fi du boîtier du haut-parleur et retirez-la de l'iPad 2.
Étape 4
Éloignez le câble du connecteur de dock de la nappe du haut-parleur.
Étape 5
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour décoller le bord de la grande bande de ruban adhésif fixant l'ensemble haut-parleur à la coque arrière.
Étape 6
Retirez les deux vis suivantes :
Étape 7
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à pousser l'ensemble haut-parleur depuis sous le côté droit de la coque arrière.
