Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Once you have revealed the ribbon cable, gently let the top cover hang off the front of the camera. Use the plastic opening tool to gently pull the white tabs on the ribbon cable, releasing the ribbon cable.
  • Once you have revealed the ribbon cable, gently let the top cover hang off the front of the camera. Use the plastic opening tool to gently pull the white tabs on the ribbon cable, releasing the ribbon cable.
  • If you pull the white tabs all the way out, just insert them back in to avoid losing them.
Une fois que vous avez révélé le câble ruban, laissez délicatement pendre le capot supérieur à l'avant de la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer doucement sur les languettes blanches du câble ruban, en libérant le câble ruban.
Si vous tirez complètement sur les languettes blanches, insérez-les simplement pour éviter de les perdre.
