Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Canon EOS A2
Remplacement du capot avant du Canon EOS A2
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez la vis de 4,3 mm sous l'anneau de la dragonne de l'appareil photo.
Étape 2
Retirez deux vis de 4,8 mm situées des deux côtés de l'oculaire.
Étape 3
Tirez lentement le capot supérieur.
Étape 4
Une fois que vous avez révélé le câble ruban, laissez délicatement pendre le capot supérieur à l'avant de la caméra. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer doucement sur les languettes blanches du câble ruban, en libérant le câble ruban.
