Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall. Pry gently to loosen the speaker module. Once the module is loose, lift and remove the speaker module and the attached antenna cable from the phone.
  • Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
  • Pry gently to loosen the speaker module.
  • Once the module is loose, lift and remove the speaker module and the attached antenna cable from the phone.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord long du module haut-parleur et le rebord de la coque.
Faites délicatement levier pour desserrer le module haut-parleur.
Une fois que le module donne du mou, soulevez-le et retirez-le du téléphone en même temps que le câble d'antenne qui lui est relié.
