Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la caméra iSight de l'iPhone 6s
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe d'un iPhone 6s
Procédure d'ouverture
Connecteur de batterie
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 6s
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
iSightRear Camera
iSightRear Camera
6s iSight Rear Camera Replacement
    Use this guide to remove, clean, or replace a faulty rear-facing iSight camera in your iPhone 6s. [ … ] the '''[https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+6s+iSight+Camera+Replacement/55514#s120449| rear '''[guide|55514|rear camera bracket]'''. bracket|stepid=120449]'''.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
      Étape 2
      Retirez les deux vis Phillips suivantes sur le support de la caméra iSight :
      Étape 3
      Retirez le support de la caméra.
      Étape 4
      Insérez un spudger sur le côté de l'appareil photo, entre le boîtier arrière et le module de caméra.
      Étape 5
      Retirez la caméra.
