Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
If your PS4 will not turn on (or turns on and right back off) after you have already had it working, try taking the cover back off and tighten the screws on the plate. If the screws are too tight the PS4 will not work at all. Slightly loosen until the system turns on. Be cautious about having the console plugged in. Possible but not recommended.
IF ALL ELSE FAILS
  • If your PS4 will not turn on (or turns on and right back off) after you have already had it working, try taking the cover back off and tighten the screws on the plate. If the screws are too tight the PS4 will not work at all. Slightly loosen until the system turns on. Be cautious about having the console plugged in. Possible but not recommended.
Si votre PS4 ne s'allume plus (ou s'allume puis s'éteint immédiatement après) après un fonctionnement normal, essayez de retirer le le couvercle et de serrer les vis sur la plaque.
Si les vis sont trop serrées, la PS4 ne fonctionnera pas du tout. Dévissez les petit à petit jusqu'à ce que le système démarre.
Soyez précautionneux lorsque la console est branchée. C'est faisable mais pas recommandé.
