Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Réparation d'une Playstation 4 qui s'allume puis s'éteint
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Débranchez et enlevez le disque dur
      Débranchez tous les câbles de la PS4
      Étape 2 — Retirez les vis du cache supérieur
      Dévissez les deux vis de sécurité Torx T8 du cache supérieur.
      Étape 3 — Retirez le cache supérieur
      Soulevez le coin avant droit du couvercle.
      Étape 4 — Retirez le clamp du refroidisseur
      Utilisez un tournevis cruciforme Philips PH1 pour dévisser les deux vis du clamp du refroidisseur.
      Étape 5 — Installer les rondelles
      Commencez par installer 2 rondelles sous chaque vis.
      Étape 6 — Branchez le PS4 et appuyez sur le bouton d'alimentation
      Branchez le cordon d'alimentation sur la PS4.
      Étape 7 — Installez une troisième rondelle sous chaque vis
      Si la PS4 ne fonctionne toujours pas après avoir ajouté 2 rondelles, retirez le clamp du refroidisseur et ajouter une troisième rondelle sous chaque vis du clamp.
      Étape 8 — Allumez le console
      Après avoir installé les 3 rondelles et serré les vis, toucher la pastille de cuivre sur la carte mère.
      Étape 9 — Si tout ceci n'a pas fonctionné
      Si votre PS4 ne s'allume plus (ou s'allume puis s'éteint immédiatement après) après un fonctionnement normal, essayez de retirer le le couvercle et de serrer les vis sur la plaque.
      Étape 10 — Problèmes négligés
      Si le couvercle complet est retiré, et que la console fonctionne normalement, assurez-vous de remettre le couvercle en place. Ce couvercle est conçu pour distribuer l'air du ventilateur et pour maintenir le système bien frais. La console s'éteindra toute seule si elle surchauffe.
