Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Once the flash cover has been removed, unscrew the two silver 3mm Phillips head screws located on the top of the flash head. Do not touch the metal leads on either side of the flash, and avoid touching any metal. The capacitor may be charged and it will shock you.
  • Once the flash cover has been removed, unscrew the two silver 3mm Phillips head screws located on the top of the flash head.
  • Do not touch the metal leads on either side of the flash, and avoid touching any metal. The capacitor may be charged and it will shock you.
Une fois le couvercle du flash retiré, dévissez les deux vis cruciformes argentées de 3 mm situées sur le dessus de la tête du flash.
Ne touchez pas les fils métalliques de chaque côté du flash et évitez de toucher du métal. Le condensateur peut être chargé et vous choquera.
