Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du flash du Samsung NX30
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung NX30
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si vous regardez l'avant de l'appareil photo avec l'objectif face à vous, regardez le côté droit de l'appareil photo, appuyez sur le bouton du flash pour faire sortir la tête du flash.
      Étape 2
      Une fois la tête du flash relevée, dévissez les deux vis à tête Phillips noires de 4 mm situées de chaque côté de l'ampoule du flash.
      Étape 3
      Une fois les vis retirées, abaissez la tête du flash.
      Étape 4
      Après avoir fermé la tête de flash, tirez le couvercle noir de la tête de flash vers le haut et hors de la tête de flash.
      Étape 5
      Une fois le couvercle du flash retiré, dévissez les deux vis cruciformes argentées de 3 mm situées sur le dessus de la tête du flash.
      Étape 6
      Une fois les vis retirées, retirez l'ampoule du flash de l'appareil photo.
