Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 24 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices and is held down with adhesive.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices and is held down with adhesive.
  • Pulling too hard may damage the display assembly. Apply just enough pressure to create a small gap between the display assembly and the rear case.
  • If you have any trouble, heat the front of the iPhone using an iOpener, hair dryer, or heat gun until it's slightly too hot to touch. This will help soften the adhesive securing the edges of the display.
Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l´aide d´un adhésif.
Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
Si vous avez des difficultés faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
