Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the MagSafe 2 power port side of the computer.
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Do not touch the contacts on the data connector or its socket with your fingers or any tools, as you may deposit oils or damage the pins.
Utilisez la pointe d'un spudger pour ouvrir le dispositif de verrouillage de la nappe de données de l'écran et tournez-le vers le côté du port d'alimentation MagSafe 2 de l'ordinateur.
Tirez la nappe de données de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
Ne soulevez pas la nappe de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez la nappe parallèlement à la surface de la carte mère.
Ne touchez pas les contacts sur le connecteur de données ou la prise avec vos doigts ou un de vos outils, car vous pouvez déposer de l'huile ou endommager les broches.
