Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 15" Retina mi- 2015
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez la pointe d'un spudger pour ouvrir le dispositif de verrouillage de la nappe de données de l'écran et tournez-le vers le côté du port d'alimentation MagSafe 2 de l'ordinateur.
      Étape 2
      Retirez les deux cache-charnières en caoutchouc.
      Étape 3
      Retirez les deux vis Torx T5 de 3,2 mm fixant les cache-charnières en aluminium au boîtier.
      Étape 4
      Retirez les deux cache-charnières en aluminium du MacBook Pro.
      Étape 5
      Retirez quatre des six vis Torx T8 de 5,3 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
      Étape 6
      Ouvrez le MacBook Pro d'environ 110 degrés et posez-le de côté sur la table, comme sur la photo.
      Étape 7
      Tout en tenant l'écran et le boîtier avec votre main gauche, retirez la vis T8 Torx restante de la fixation inférieure de l'écran (près de la table).
      Étape 8
      Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
      Étape 9
      Saisissez les deux moitiés de l'appareil, une dans chaque main.
