Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan. The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them. Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
  • Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan.
  • The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them.
  • Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
  • On reassembly, there should be enough adhesive still on these cables to stick them back down to the fan.
Utilisez vos doigts pour retirer les câbles AirPort/caméra du ventilateur.
Les câbles sont collés au ventilateur, veillez à les décoller soigneusement afin d'éviter de les endommager.
Dégagez soigneusement les câbles du dispositif de retenue en plastique.
Lors du remontage, il devrait y avoir suffisamment d'adhésif sur ces câbles pour les recoller au ventilateur.
