Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board. Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets. Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board.
  • Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets.
  • Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe du pavé tactile de sa prise sur la carte mère.
Faire légèrement pivoter l'extrémité plate d'un spudger est un moyen simple de retirer le connecteur de la nappe de ce type de prise.
Veillez à ne faire levier que sur le connecteur et non sur la prise de la carte mère.
