Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
  • Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
  • One 3.8 mm T5 Torx screw
  • Two 5.7 mm T5 Torx screws
  • One 5.6 mm T5 Torx screw (this one is silver and has a taller head than the others)
  • One 2.6 mm T5 Torx screw
  • One 3.2 mm T5 Torx screw
  • On reassembly, start all six screws but do not tighten any of them. Move the logic board around until all of the screws are centered in their holes and the ports are lined up with their openings in the side of the upper case. Then tighten all of the screws.
Retirez les six vis suivantes fixant l'ensemble carte mère au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 3,8 mm
Deux vis Torx T5 de 5,7 mm
Une vis Torx de 5,6 mm T5 (celle-ci est argentée et a une tête plus grande que les autres)
Une vis Torx T5 de 2,6 mm
Une vis Torx T5 de 3,2 mm
Lors du remontage, amorcez le vissage des six vis, mais ne les serrez pas. Déplacez la carte mère jusqu'à ce que toutes les vis soient centrées dans leurs trous et que les ports soient alignés avec leurs encoches sur le côté du boîtier. Ensuite, serrez toutes les vis.
