Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Lift the end of the AirPort board up enough to pass over the heat sink directly behind it. Do not lift the AirPort board too high, or you could damage the contacts or socket. Pull the AirPort board straight out of its socket on the logic board.
  • Lift the end of the AirPort board up enough to pass over the heat sink directly behind it.
  • Do not lift the AirPort board too high, or you could damage the contacts or socket.
  • Pull the AirPort board straight out of its socket on the logic board.
  • There is a slightly adhesive thermal pad beneath the AirPort board. Be sure to reapply this when reinstalling the board.
Soulevez l'extrémité de la carte AirPort assez haut pour passer directement par dessus le dissipateur de chaleur.
Ne soulevez pas la carte AirPort trop haut, ou vous risquez d'endommager les contacts ou la prise.
Retirez la carte AirPort directement de sa prise sur la carte logique.
Il existe un tampon thermique légèrement adhésif sous la carte AirPort. Assurez-vous de la remettre en place à nouveau, lors de la réinstallation de la carte.
