Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Remove the four 3.4 mm T5 Torx screws from the heat sink brackets. These screws hold two springy heat sink brackets in place, which hold the heat sink against the CPU. They may spring up when you remove the first screw. Remove the heat sink brackets.
  • Remove the four 3.4 mm T5 Torx screws from the heat sink brackets.
  • These screws hold two springy heat sink brackets in place, which hold the heat sink against the CPU. They may spring up when you remove the first screw.
  • Remove the heat sink brackets.
Retirez les quatre vis Torx T5 de 3,4 mm des supports du dissipateur de chaleur.
Ces vis retiennent deux supports de dissipateur de chaleur élastiques en place, qui maintiennent le dissipateur de chaleur contre la CPU. Ils peuvent se soulever lorsque vous retirez la première vis.
Retirez les supports du dissipateur de chaleur.
