Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Disconnect the digitizer cable by prying it straight up from its socket on the logic board. When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
  • Disconnect the digitizer cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
