Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following seven 1.3 mm Phillips screws: Three screws each on the left and right edges of the display panel. A single screw recessed 1.5 cm from the right edge of the screen.
  • Remove the following seven 1.3 mm Phillips screws:
  • Three screws each on the left and right edges of the display panel.
  • A single screw recessed 1.5 cm from the right edge of the screen.
Retirez les sept vis cruciformes de 1,3 mm suivantes :
Trois vis sur le bord gauche et trois vis sur le bord droit le l'écran.
Une unique vis qui se situe à 1,5 cm du coin droit de l'écran.
