Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly. Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Try to keep the strips flat and unwrinkled during this procedure; wrinkled strips will stick together and break instead of pulling out cleanly.
  • Slowly pull one battery adhesive tab away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • To avoid tearing the adhesive strip, be careful not to snag it against the battery or lower components.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
Essayez de garder les bandes adhésives à plat et sans plis au cours de cette procédure; des bandes plissées vont coller ensemble et casser au lieu de se retirer proprement.
Tirer lentement une des languettes d'adhésif de la batterie loin de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
Pour éviter de déchirer la bande adhésive, faites attention de ne pas l'accrocher contre la batterie ou des composants inférieurs.
Tirez régulièrement, maintenez une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse en dehors de la batterie et du boîtier arrière. Pour de meilleurs résultats, tirez la bande avec un angle de 60º ou moins.
La bande va s'étirer sur plusieurs fois sa longueur initiale. Continuer à tirer et ressaisir la bande près de la batterie si nécessaire.
