Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Repeat for the second strip.
  • Repeat for the second strip.
  • Hold down the battery as you remove the second strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed both adhesive strips successfully, skip to step 27.
  • If either of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
  • Do not insert the spudger in the area between the volume down (-) button and the top edge of the battery, or you may damage the volume control cable lying underneath. Do not pry against the logic board or you may damage the phone.
  • For alternative methods to unstick the battery, continue with the next step below.
Répétez la même procédure pour la seconde bande adhésive.
Maintenez la batterie lorsque vous retirez la deuxième bande, car la bande peut éjecter la batterie quand elle se sépare du boîtier.
Si vous avez retiré les deux bandes adhésives avec succès, passez à l'étape 27.
Si l'une (ou deux) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à forte concentration (supérieure à 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives.
Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir plus l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
Ne pas insérer la spatule antistatique dans la zone entre le bouton de baisse de volume (-) et le bord supérieur de la batterie, au risque d'endommager la nappe de contrôle du volume qui se trouve dessous. Ne pas forcer sur la carte mère au risque d'endommager le téléphone.
Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
