Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert the plastic opening tool into the gap on the side of the tablet, near a corner where you want to start removing the screen. Place the small suction cup on the screen near the corner that the plastic opening tool is placed.
  • Insert the plastic opening tool into the gap on the side of the tablet, near a corner where you want to start removing the screen.
  • Place the small suction cup on the screen near the corner that the plastic opening tool is placed.
  • Lift the small suction cup up while pushing down with the plastic opening tool to remove screen (you may need to have someone else hold the device down for proper leverage).
  • A ribbon cable is attached to the back of the screen. Avoid lifting or moving the screen more than 3-4 inches before disconnecting the ribbon cable or you could damage the device.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté de la tablette, près d'un coin où vous voulez commencer à enlever l'écran.
Placez la petite ventouse sur l'écran près du coin où l'outil d'ouverture en plastique est placé.
Soulevez la petite ventouse tout en poussant vers le bas avec l'outil d'ouverture en plastique pour enlever l'écran (vous devrez peut-être avoir quelqu'un d'autre pour tenir l'appareil pour avoir un bon effet de levier).
Une nappe de câbles est fixée à l'arrière de l'écran. Évitez de soulever ou de déplacer l'écran de plus de 7 à 10 cm avant de débrancher la nappe, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
