Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Samsung got some flak  from consumers for reducing battery capacity in last year's S6. It seems they took the hint and made up for it by including this 3000 mAh  battery in the S7. That's a significant boost over the Galaxy S6's 2550 mAh battery, and it even beats the much larger iPhone 6s Plus's 2750 mAh powerplant. Sadly, as evidenced by this important warning label, the S7's battery does not work in the presence of puppies.
  • Samsung got some flak from consumers for reducing battery capacity in last year's S6. It seems they took the hint and made up for it by including this 3000 mAh battery in the S7.
  • That's a significant boost over the Galaxy S6's 2550 mAh battery, and it even beats the much larger iPhone 6s Plus's 2750 mAh powerplant.
  • Sadly, as evidenced by this important warning label, the S7's battery does not work in the presence of puppies.
  • Although the battery upgrade means more time to binge on apps and games, the battery itself is well wedged and adhered in place, making extraction a little tough.
  • If it wasn't designed to be readily removed, then it wasn't intended to be repaired or replaced. Boo.
Des consommateurs ont critiqué Samsung pour avoir réduit la capacité de la batterie du S6 de l'année dernière. Il semblerait que Samsung ait reçu le message et se soit rattrapé en incluant cette batterie de 3000 mAh dans le S7.
C'est une augmentation considérable par rapport à la batterie de 2550 mAh du Galaxy S6 et elle bat même la batterie beaucoup plus grande de 2750 mAh de l'iPhone 6s Plus.
Malheureusement, comme on peut le voir grâce à cette étiquette de mise en garde importante, la batterie du S7 ne fonctionne pas en présence de chiots.
Bien que l'actualisation de la batterie signifie que vous pourrez passer plus de temps sur les applications et les jeux, la batterie elle-même est solidement calée et collée, ce qui rend son retrait un peu difficile.
Si elle n'a pas été conçue pour être retirée facilement, alors ni la réparation ni le remplacement n'était prévu. Snif.
