Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
Peeling up those pesky soft button LED cables lets us finally free the daughterboard. Just for those of you keeping score, this messy situation prevents easy replacement of: display and digitizer (of course), USB port, microphone, and soft button LEDs. If you need to replace the charging port, unless you have some microsoldering skills, you have two options: sacrifice those soft button LEDs or replace your display in the process.
  • Peeling up those pesky soft button LED cables lets us finally free the daughterboard.
  • Just for those of you keeping score, this messy situation prevents easy replacement of: display and digitizer (of course), USB port, microphone, and soft button LEDs.
  • If you need to replace the charging port, unless you have some microsoldering skills, you have two options: sacrifice those soft button LEDs or replace your display in the process.
  • Remember that fake "midframe" made of antennas? Turns out the S7 just buried its midframe deeper, and adhered the display to it, rather than secure its display assembly to a midframe with screws.
  • This beefs up the S7’s waterproofiness, but means more of a fight to repair the thing should you suffer non-water related troubles.
Après avoir décollé ces fichues nappes des touches programmables LED, nous pouvons enfin retirer la carte fille.
Uniquement pour ceux d'entre vous qui ont le score en tête, cette situation confuse empêche de remplacer facilement l'écran et le numériseur (bien sûr), le port USB, le microphone et les touches programmables LED.
Si vous devez remplacer le port de charge et que vous n'êtes pas un expert en microsoudure, vous avez deux options : sacrifier ces touches programmables LED ou remplacer votre écran en cours de route.
Vous vous souvenez du faux "châssis central" constitué d'antennes ? Il s'avère que dans le S7, le châssis central a été simplement enfoncé un plus profondément et que l'écran y a été collé au lieu de visser l'écran complet au chassis central.
Ceci augmente l'étanchéité à l'eau du S7, mais complique considérablement toute réparation non liée à un problème d'eau.
