Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 23
Étape 23
Samsung Galaxy S7 Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair). Many components are modular and can be replaced independently.
  • Samsung Galaxy S7 Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Unlike the S6 Edge, the battery can be removed without first ousting the motherboard—but tough adhesive and a glued-on rear panel make replacement more difficult than necessary.
  • The display needs to be removed (and likely destroyed) if you want to replace the USB port.
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Replacing the glass without destroying the display is probably impossible.
Le Samsung Galay S7 obtient un score de réparabilité de 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent donc être remplacés indépendamment.
À la différence de celle du S6 Edge, la batterie peut être enlevée sans un retrait préalable de la carte mère, mais un adhésif à forte adhérence et un panneau arrière collé rendent le remplacement plus difficile que nécessaire.
Il faut retirer (et probablement détruire) l'écran si vous voulez remplacer le port USB.
Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse, et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
Il est probablement impossible de remplacer la vitre sans détruire l'écran.
