Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
As the adhesive loosens, pry up an edge of the screen with a plastic opening tool or an opening pick.  A suction cup may also be useful here. Use an opening pick to hold that edge in place and continue this process around the entire screen, applying more heat as necessary. Avoid damaging the LCD screen connector while prying along the screen edges.  It is located on the left edge of the phone, across from the volume controls.
  • As the adhesive loosens, pry up an edge of the screen with a plastic opening tool or an opening pick. A suction cup may also be useful here.
  • Use an opening pick to hold that edge in place and continue this process around the entire screen, applying more heat as necessary.
  • Avoid damaging the LCD screen connector while prying along the screen edges. It is located on the left edge of the phone, across from the volume controls.
  • During reassembly, new adhesive may need to be applied over the old adhesive to properly secure the screen.
Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
Faites attention à ne pas endommager le connecteur de l'écran LCD lors de l'utilisation des médiators. Il est situé à coté des boutons de volume.
Durant le ré-assemblage, le nouvel adhésif aura peut-être besoin d’être placé au déçu du nouveau afin de bien sécuriser l'écran.
