Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once display is fully unglued from the frame, carefully lift it up and locate the display connector. Using the same small plastic tool, carefully remove the yellow tape off the connector. Now carefully undo the black connector lock by lifting it up in the direction of the red arrow.
  • Once display is fully unglued from the frame, carefully lift it up and locate the display connector.
  • Using the same small plastic tool, carefully remove the yellow tape off the connector.
  • Now carefully undo the black connector lock by lifting it up in the direction of the red arrow.
  • Do not pry on the gray part of the connector.
  • Lastly slide the display cable off the connector. It should easily slide off, if not make sure the black lock is fully unlatched.
Une fois que l'affichage est complètement détaché du son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage.
À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur.
Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
Ne tirez pas sur la partie grise du connecteur.
Enfin, sortez le câble d'affichage hors du connecteur. Il devrait être facilement enlevé, sinon assurez-vous que son socle de verrouillage noir soit complètement déverrouillé.
