Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Now that the display is out, remove the aluminum shield off the motherboard. Unscrew the single 4mm screw located on the top using a T4 Torx bit. After screw is out, gently remove the aluminum shield off the motherboard.
  • Now that the display is out, remove the aluminum shield off the motherboard.
  • Unscrew the single 4mm screw located on the top using a T4 Torx bit.
  • After screw is out, gently remove the aluminum shield off the motherboard.
  • Working on a magnet board is recommended as the screws are small and can be easily misplaced.
Maintenant que l'écran est retiré, démontez le blindage en aluminium de la carte mère.
Dévissez la vis unique de 4 mm située sur le dessus en utilisant un tournevis Torx T4.
Une fois la vis sortie, retirez doucement le bouclier en aluminium de la carte mère.
L'utilisation d'un plateau magnétique est recommandée, afin d'y déposer les vis, car les vis sont petites et peuvent facilement être égarées.
