Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Next remove the plastic C-shaped black plastic frame. Using the metal spudger tool, gently pull up the right corner as indicated and work your way around until it's off the motherboard. Using the metal spudger tool, gently pull up the right corner as indicated and work your way around until it's off the motherboard.
  • Next remove the plastic C-shaped black plastic frame.
  • Using the metal spudger tool, gently pull up the right corner as indicated and work your way around until it's off the motherboard.
Ensuite, retirez le cadre en plastique noir en forme de C.
À l'aide d'un outil métallique, suivez doucement le coin droit comme indiqué et continuez à soulever jusqu'à ce qu'il soit séparé de la carte mère.
