Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
After the battery cable is disconnected from the motherboard, use the metal spudger tool and carefully insert it in the small opening by the speaker and pry the motherboard up enough to fit your finger in between the motherboard and the phone frame. Now just pull the motherboard starting from the top to bottom off the phone case. Now just pull the motherboard starting from the top to bottom off the phone case.
  • After the battery cable is disconnected from the motherboard, use the metal spudger tool and carefully insert it in the small opening by the speaker and pry the motherboard up enough to fit your finger in between the motherboard and the phone frame.
  • Now just pull the motherboard starting from the top to bottom off the phone case.
Une fois que le câble de la batterie est débranché de la carte mère, utilisez l'outil métallique et insérez-le vers la petite ouverture située vers le haut-parleur et soulevez la carte mère suffisamment, afin de pouvoir utiliser votre doigt pour soulever la carte mère hors du cadre du téléphone.
Maintenant, soulevez doucement la carte mère, en commençant par le haut et en poursuivant vers en bas du boitier du téléphone.
