Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Handycam HDR-CX380
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Rotate your camera such that the underside is facing you and the lens is facing the ground.
  • You should be able to see the camera's label, and it should be rotated 90 degrees counterclockwise.
Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dessous soit face à vous et que l'objectif soit face au sol.
Vous devriez pouvoir voir l'étiquette de la caméra et la faire pivoter de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
