Aller au contenu principal
Vue éclatée du Samsung Galaxy S7 Edge
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy S7 Edge Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • Samsung Galaxy S7 Edge Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Unlike the S6 Edge, the battery can be removed without first ousting the motherboard—but tough adhesive and a glued-on rear panel make replacement more difficult than necessary.
  • The display needs to be removed (and likely destroyed) if you want to replace the USB port.
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Replacing the glass without destroying the display is probably impossible.
Le score de réparabilité du Samsung Galaxy S7 Edge : 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Beaucoup des composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
Contrairement au S6 Edge, la batterie peut être retirée sans enlever d'abord la carte mère — mais de l'adhésif à forte adhérence et un panneau arrière collé rendent le remplacement plus difficile que nécessaire.
L'écran doit être retiré (et probablement détruit) si vous voulez remplacer le port USB.
Une vitre à l'avant et une vitre à l'arrière doublent le risque de casse et un adhésif à forte adhérence sur la vitre arrière rend l'accès à l'intérieur de l'appareil très difficile.
Il est probablement impossible de remplacer la vitre sans détruire l'écran.
