Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran en verra du LG GStylo
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LG G Stylo Glass Screen Replacement: étape 0, image 1 de 2 LG G Stylo Glass Screen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • The screen is held with adhesive, so use the iOpener to apply heat to the device.
  • Once you applied the iOpener on the device, use the plastic opening tool or opening pick to pry the screen free.
  • When working with electronics, it's important to use ESD-safe tools to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible. Also, beware of sharp edges on a broken screen.
  • Once the broken screen has been set free, put in the screen replacement.
L'écran est maintenu avec de la colle, utilisez donc l'iOpener pour appliquer de la chaleur à l'appareil.
Une fois que vous avez appliqué l'iOpener sur l'appareil, utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le crochet d'ouverture pour libérer l'écran.
Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important d'utiliser des outils antistatiques pour éviter tout dommage accidentel à l'appareil. Le spudger en nylon noir ou un outil d'ouverture en plastique devrait être utilisé autant que possible. Aussi, méfiez-vous des bords tranchants sur un écran cassé.
Une fois que l'écran cassé a été libéré, mettre dans le remplacement de l'écran.
