Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les deux vis cruciformes de 2,3 mm fixant le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
      Étape 2
      Retirez le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
      Étape 3
      Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes, fixant l'antenne Wi-Fi supérieure gauche :
      Étape 4
      Retirez l'antenne Wi-Fi supérieure gauche.
      Étape 5
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de gestion de volume de sa prise sur la carte mère.
      Étape 6
      Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le câble d'antenne de sa prise dans le coin supérieur droit de la carte mère.
      Étape 7
      Avec l'extrémité plate de la spatule, déconnectez le câble d'antenne de sa prise dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
      Étape 8
      Insérez l'extrémité plate de la spatule sous la nappe du connecteur de charge Lightning. Soulevez-le pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 9
      Soulevez délicatement le câble d'antenne pour le déloger des deux clips sur le côté droit de la carte mère.
      Étape 10
      Dévissez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant le support NFC à la carte mère.
      Étape 11
      Retirez le support NFC.
      Étape 12
      Dévissez les deux vis cruciformes suivantes :
      Étape 13
      Retirez le clip en plastique.
      Étape 14
      Retirez les trois dernières vis fixant la carte mère à la coque arrière :
      Étape 15
      Insérez un médiator le long du bord inférieur de la carte mère, entre la carte et le haut-parleur.
